горение светодиода это не показатель))))
можно посредственным способом проверить
(я так это называю, если осциллографа нет)
просто мультиметром померить напряжение на LO1, LO2
чтоб померить на HO1, HO2 надо VS1, VS2 подключить на GND
также подать питание +5 и +12, IFB подключить на землю.
если платка с защитой от пониженного напряжения то на VFB
надо подать 2.7вольта примерно, если без защиты от пониженного напряжения
то и так должно работать, у вас светодиод не моргает при включении возможно без защиты.
Вы наверное не поверите, но при этом ничего не произойдет. Никаких импульсов не будет без наличия обратной связи по току, напряжению и температуре. Кроме того напряжение в цепи обратной связи должно иметь вполне конкретное значение, соответствующее номинальному выходному напряжению. Возможно для работы платы, без наличия цепей обратной связи, установить или убрать какие то перемычки.Эталон+ пишет: Включить)))
Вполне конкретный показатель - нормальный режим длинные последовательные вспышки.Эталон+ пишет: смотри осцилом что на выходах!
подключайте все согласно даташиту и проверяйте осцилом!!!!!!!!!!!!!!!!
